engines DA-90S slavynka
Posted: Thu Jan 30, 2020 7:47 pm
by yaroslav
Good afternoon! Wanted to ask can from whom was experience settings inverter with the engine of have which combined windings, are issued serially DA-90S and other engines, can be whether their force normally work, hope that I asked question in grinding halt after branch, if that the please move subject.
Re: SLAVANKA DA-90S
Posted: Thu Jan 30, 2020 7:49 pm
by yaroslav
Here
http://electrolime.ru/product/motor-da90s/ on the seller in Russia of such engines
Re: engines DA-90S slavynka
Posted: Thu Jan 30, 2020 8:38 pm
I'd configure it like a normal 6-pole motor (polepairs=3). If run at nominal voltage (how much?) fweak would be around 1500/60*3=75Hz.
EDIT: if I understand right the slavynka motor offers no advantage over a normal wound motor when run with an inverter.
Posted: Thu Jan 30, 2020 9:56 pm
by yaroslav
The power supply of the 72V inverter, I bought this engine, went karting, the dynamics are good, but it also heats up a lot, I turned to the manufacturers, they say that not every inverter can work normally with it
Posted: Thu Jan 30, 2020 10:01 pm
by yaroslav
The advantage is still there, compared the stand
Posted: Thu Jan 30, 2020 10:04 pm
by Alexstarex
johu тебе написал свое мнение. Прислушайся.
Продай этот мотор кому нибудь.
Posted: Fri Jan 31, 2020 11:28 am
by konstantin8818
johu wrote: ↑Thu Jan 30, 2020 8:38 pm
Переведу: комбинированная обмотка типа "Славянка" не дает преимуществ при использовании с частотными контроллерами.
Согласен с johu.
Из личного опыта - контроллер Curtis предлагает отличное управление моментом двигателя, но не может его использовать со славянкой - он ее не понимает. Тест обмоток который контроллер пытается провести, оканчивается ошибкой всегда.
Этот же контроллер может управлять скоростью, как и любой другой контроллер, и славянкой он так же управляет как и любым мотором с обычными обмотками - выхлопа от использования славянки - ноль. И даже хуже - контроллер с ней не может использовать более эффективный режим управления моментом.
Если интересно - я продаю свой комплект контроллера куртис и мотора на 25 кВт за 1500 долларов.
Posted: Wed Feb 05, 2020 8:53 pm
by Yahha777
Я то-же предполагаю что частотник нивелирует преимущества славянки. У меня 4AMX100L6 перемотанный на славянку 96в 200Гц - поживём - увидим!
Posted: Wed Feb 05, 2020 9:03 pm
by Yahha777
konstantin8818 wrote: ↑Fri Jan 31, 2020 11:28 am
Согласен с johu.
The creators of Slavyanka just recommend Curtis. And I shook the motor according to such a scheme for Curtis. But the price for it is painfully not reasonable for Belarus.
Posted: Thu Feb 06, 2020 9:38 am
by konstantin8818
Yahha777 wrote: ↑Wed Feb 05, 2020 9:03 pmBut the price for it is painfully not reasonable for Belarus.
Цена продиктована внутренностями мотора. Это медный литой ротор и железо статора из Германии. Покупалось за 500 евро здесь:
https://www.kienle-spiess.de/copper-rotors.html. Сейчас цена на этот комплект значительно выше. А цена на контроллер ниже рыночной.
Но я не спешу продавать, так как это уже рабочий настроенный комплект, возможно использую его для чего-либо легкого.
Posted: Thu Feb 06, 2020 9:56 am
by yaroslav
На самом деле у меня хорошо поехал картинг на моторе DA-90S, даже на этом инвертере с открытым исходным кодом, правда пришлось повозиться с настройками
Posted: Fri Feb 07, 2020 9:09 am
by Yahha777
konstantin8818 wrote: ↑Thu Feb 06, 2020 9:38 am
Я подразумевал цену на Куртис
Posted: Fri Feb 07, 2020 9:14 am
by konstantin8818
Yahha777 wrote: ↑Fri Feb 07, 2020 9:09 am
Ну, вроде как там же, где автор статьи купил мотор, продаются и контроллеры, разработанные вроде бы Дуюновым, Корховым и их командой. Вроде даже ожидается выпуск сопоставимого по мощности контроллера, заточенного под славянку, и цена ниже чем на куртис. Время не стоит на месте, но прогресс очень медленный.
Posted: Mon Aug 01, 2022 10:33 pm
by Romale
yaroslav wrote: ↑Thu Feb 06, 2020 9:56 am
do you happen to have a settings file left? I got my hands on the same motor, I made an inverter for it from a Honda ima and a v3 openinverter board. in the near future I will try to start this motor
Posted: Tue Aug 02, 2022 1:11 pm
by yaroslav
no , it has already been given. But there is one feature there, in the program you can only put a maximum of 10 Hz of sliding, for DA-90S this is not enough, it needs more sliding
